查看: 4312|回复: 17
Asus K40ab Rev1.3开机不显示
发表于 2013-9-30 14:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机电流可以跑1.2到1.5左右,拔内存也一样,北桥供电+1.1V_NB实测0.21,经过电阻R1102,电阻另外一端有1.1,这个是北桥把电压拉低了,拆下电阻错阻值正常,换北桥吗
发表于 2013-9-30 14:20:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
靠近北桥端对地值773
发表于 2013-9-30 15:23:34 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先干遍北桥。。。
发表于 2013-9-30 15:28:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换了试试吧,不然怎么办
发表于 2013-9-30 15:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换北桥了没有啊
发表于 2013-9-30 15:38:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K40AB 这样可能CPU或者北桥。。这机器亮机电流2.几呢
发表于 2013-9-30 15:39:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先干北桥或者换个U试试  拿风枪吹下北桥再点点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-30 18:45
发表于 2013-9-30 16:01:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
吹一下,看亮不亮,不亮直接换了。可以换个CPU试试,这个CPU也可能坏。
发表于 2013-9-30 16:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
国庆, 不好修的机器 都不接了, 放假了
发表于 2013-9-30 17:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换个电阻先啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-30 18:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊  或换北桥 试下
发表于 2013-9-30 18:50:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次碰到一个神舟的A400的也是这样,复位拉底了。信号也是直接进CPU电阻一边正常,另一边直接进CPU,这样是BGACPU就以为是CPU位底了,换了CPU一个鸟样,后来没搞定
发表于 2013-9-30 18:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
K40AB AMD的,发热量较大,一般北桥坏的居多,电流如果是循环跳的话,一般都是NB
受到警告 14#
发表于 2013-9-30 19:23:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
新手帮顶 希望楼主问题尽早解决 不谢 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn)
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-30 19:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻止这么大北桥不应该短路吧
发表于 2013-9-30 21:55:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是北桥虚焊了。
发表于 2013-10-1 00:44:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
前几天修过一个就这个机器,华硕X8AAF,加焊北桥解决
发表于 2013-10-8 16:40:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊北桥一般都能亮
