查看: 2405|回复: 9
超级菜鸟求各位师傅指点一下!
发表于 2013-9-24 14:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我有一旧功放,现在有一声道声音正常,还一声道没有声音输出只有很大的电流声,用万用表测量发现竟然有30V的电压输出。
具体请看图:
在上一张未加字的图:
4个功放管C4468都已经换了。求各位师傅指点下该从哪里下手?
发表于 2013-9-24 15:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
前级查了吗?特别是那两个发热的三极管。功放双声道的两个声道完全一样,可以对比查一下。
发表于 2013-9-24 15:22:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
难道是那CD4052的集成IC坏了??
cd4052是电子切换开关  详情 回复 发表于 2013-9-24 15:36
发表于 2013-9-24 15:29:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有那么大的电压输出,还不把你的喇叭烧了,,,
发表于 2013-9-24 15:36:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
lxhalm 发表于 2013-9-24 15:22
难道是那CD4052的集成IC坏了??
cd4052是电子切换开关
发表于 2013-9-24 15:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你将左右两边的元件对比量一下,特别是三极管和电阻。左边好象进过液?
发表于 2013-9-24 16:09:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑跑线撒  看连接到哪里看看是不是短路了
发表于 2013-9-24 20:06:47 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
把其中一个9014换成了5401现在声道没有30V电压输出了,也有声音了,但是那2个5551三极管还是发热,换成8050也还是发热
发表于 2013-10-21 18:08:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查电阻,偏置电阻有问题,出现偏置电压,应该是偏置电阻不平衡,建议楼主找个OCL典型电路对比看看
发表于 2013-10-21 18:10:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有是否自激了,检查贝如尔电路
