查看: 1655|回复: 0
Windows7系统发送到菜单项目误删了如何恢复
发表于 2013-9-10 09:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
如果你在使用Windows7系统时不小心误删了送到菜单项目该怎么办?发送到菜单项目包括:发送到桌面快捷方式、发送到记事本、发送到D盘、E盘等快捷方式。解决方法如下:
  步骤如下:
  一、打开windows7开始菜单,在搜索框里面输入shell:sendto然后回车,就打开发送到菜单项所在的那个SendTo文件夹。
  二、打开了sendto文件夹后,在这个文件夹空白处点击鼠标右键,点选“新建/文本文档”,其后在SendTo窗口中显然会有一个0字节的记事本图标文本文件“新建文本文档.txt”:
  1、A盘等磁盘或者文件夹
  在这里建一个A盘的快捷方式,指向A盘就可以了。其他C、D、E、F等等盘符同理。当然,也可以放个某个文件夹的快捷方式了,一键移动文件,是个很舒服的事情吧!
  2、恢复:发送到IE浏览器、看图软件、播放器等等
  这个,看第一步,一样的,把某个软件的快捷方式复制到这个文件夹就可以啦。
  3、恢复:桌面快捷方式
  将这个“新建文本文档.txt”重命名为“桌面快捷方式.DESKLINK”!此后会出现“如果改变文件扩展名,可能会导致文件不可用。确实要更改吗?”这样一个重命名警告对话框,按“是”。
  4、恢复:邮件接收者
  将这个“新建文本文档.txt”重命名为“邮件接收者.MAPIMail”!此后会出现里“如果改变文件扩展名,可能会导致文件不可用。确实要更改吗?”这样一个重命名警告对话框,按“是”。
  在此特别提醒注意:必须从Vista或者Windows7资源管理器的“文件夹选项”的“查看”选项卡下将“隐藏已知文件类型的扩展名”前的“√”去掉(即要显示出已知文件类型的扩展名),否则“新建文本文档.txt”就成了“邮件接收者.MAPIMail.txt”,而不是“邮件接收者.MAPIMail”。详情请登陆:2013电脑城win7系统最新版,jsdfmj.cn
  以上本人所收集的关于如何恢复Windows7系统发送到菜单项目,如有不足请补充。
  相关教程:
  windows7开始菜单一片空白怎么解决
  如何在Win7开始菜单中添加运行项
  windows7系统清理右键菜单垃圾
  在Windows 7右键菜单中添加"复制到文件夹"选项
