查看: 2902|回复: 6
联想G470 不出cpu供电,电流3.4。。。。。。。。。。求助!
发表于 2013-9-6 17:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470 待机0.05 ,发现网卡发烫,拆掉后,待机0.01  。按开关电流上到3.4 左右,测量无cpu供电,其他供电正常。cpu 电源ic 95831  把24脚电阻拆掉,有CPU供电。 不跑吗,怎么搞???高手给个意见!
发表于 2013-9-6 17:51:03 | 只看该作者 �
电流上到3.4 左右。应该是0.34吧,上次一个打雷的,0.34.换了cpu好了。
发表于 2013-9-6 18:17:37 | 只看该作者 �
3.4 CPU 估计要挂啊
是0.34 呵呵,搞错了  详情 回复 发表于 2013-9-8 09:14
发表于 2013-9-6 19:11:37 | 只看该作者 �
这机子CPU 和桥极容易坏
错了呵呵,是0.34 ,把24脚电阻搞掉后,变成0.67 CPU供电出来了,可是不跑吗。  详情 回复 发表于 2013-9-8 09:14
发表于 2013-9-8 09:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 09:14:50 | 只看该作者 �
郑州张闯 发表于 2013-9-6 18:17
3.4 CPU 估计要挂啊
是0.34 呵呵,搞错了
发表于 2013-9-10 12:19:26 | 只看该作者 �
那应该是缺供电,仔细量亮吧
