查看: 3117|回复: 7
3842流程 申请转正
发表于 2013-9-6 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用UC3842做的开关电源的典型电路见图1。过载和短路保护,一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
图2、3、4是常见的电路。图2采取拉低第1脚的方法关闭电源。图3采用断开振荡回路的方法。图4采取抬高第2脚,进而使第1脚降低的方法。在这3个电路里R3电阻即使不要,仍能很好保护。注意电路中C4的作用,电源正常启动,光耦是不通的,因此靠C4来使保护电路延迟一段时间动作。在过载或短路保护时,它也起延时保护的左右。在灯泡、马达等启动电流大的场合,C4的取值也要大一点。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
宇光 -20 涉嫌抄袭
发表于 2013-9-6 14:43:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
看不懂··
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
8235687 -10 严禁灌水
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-6 15:33:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个很经典,也很老了
发表于 2013-9-6 19:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
编辑嘛,也要全一些的啊。图3图4呢?
发表于 2013-9-6 20:54:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
复习一下,天天要用到的。谢谢!!!
发表于 2013-9-6 21:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,请你老实交代这是你的原创吗?请在明天白天给我答案,谢谢。
发表于 2013-9-6 23:20:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
http://wenku.baidu.com/view/9b5fbcb465ce05087632132c.html
发表于 2013-9-6 23:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
