查看: 4758|回复: 10
引脚对不齐的主要原因就是
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-31 20:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
引脚对不齐的主要原因就是焊盘的锡有突起.在下芯片前一般是加焊宝,用风枪吹下后,引脚的锡基本是干净的,锡全都留焊盘上了,并且表面光滑,没有毛刺,知识他有点突起,使上芯片时很难对齐引脚,
你们是怎么处理的,如果用吸锡线拖一下能好些,但有怕把锡弄走,出现虚焊,如何是好呢
发表于 2007-5-31 20:29:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般我是用吸锡线托干净的,焊新的时候再涂点助焊剂.一般没什么问题的.
发表于 2007-5-31 20:30:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也有这个困惑
发表于 2007-5-31 20:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不用吸锡线来处理的,也不用什么焊宝,吹下IO后,用3C的烙铁头,将焊盘拖平即可,焊盘上一定要留有锡,否则不利于焊接,至于能否找齐引脚,那就是自己细不细心的问题了,另外,如果用的是剪板的IO,首先要将拆下的IO的脚处理平整。
发表于 2007-5-31 20:48:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
我使用刀头烙铁将焊盘整平,先对齐一边的脚,其他的脚位差不多对齐时,用烙铁固定对齐的一边的其中的一只脚,然后其他脚很容易对齐了。用镊子压住,风枪吹下就好了,我感觉焊时用焊宝较好:1.增加焊接牢固度;2.容易焊;3.焊宝冒烟时证明已经焊好了(拆芯片时,冒烟了,芯片可以拿下了)这点最好。
发表于 2007-5-31 20:50:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用纯度高的锡丝,根本不用焊宝的,那东西焊出来的东西太脏!
发表于 2007-5-31 21:18:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把芯片的对角线上的管脚焊好   然后涂点焊膏用风枪吹
发表于 2007-5-31 21:41:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了,,我也正有这方面的问题。。。
发表于 2007-5-31 22:59:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
主要是用烙铁摊不平,用吸锡线很容易弄平,吸下的锡也不少呀
发表于 2007-6-4 11:42:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
弄平整,细心点就好了!
[ 本帖最后由 索引 于 2007-6-4 11:51 编辑 ]
发表于 2007-6-4 19:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,我是用烙铁点一下松香  然后 把焊盘 拖一边  就基本上平整了
然后固定 4个脚    之后是用850吹(加点焊膏或者松香水) 还是用流焊  看个人爱好了
