查看: 3191|回复: 12
[求助中]
【续】头疼的惠普4416s,触发不亮机,大神进来帮帮忙。。
发表于 2013-8-30 22:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在上传了一个视频给大家看,我在这说明一下我的维修步骤和操作。首先,机器故障是触发不亮机(也就是能通电,但是没有显示,屏幕黑黑的,没有背光灯)键盘的大小写灯一闪一闪,因为上次是加焊北桥解决故障,所以这次首先加焊了北桥,问题依旧,刷BIOS、换内存、换CPU、裸接依旧。没办法,只好换购买北桥,换了北桥后故障依旧,听说A卡也会有问题,找料板摘了个一摸一样的显卡,换上去,还是不行。
看视频求指导,啊啊 啊啊啊啊啊。。。我都修了今天这板。。。最维修容易吗我。。。我还是新手。。
补充内容 (2013-9-3 08:23):
不修了,给客户直接换板,这个板现在TND贵。。
发表于 2013-8-30 23:00:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修还有视频记录啊 这个机器要是换了NB 还不好 要是AMD的建议换个CPU试试  还有BIOS
软启动的问题不好修……
发表于 2013-8-30 23:07:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
视频是因为实在没有办法才记录的,为了让大家能更清楚的看到我所遇到的故障。这个板我实在没有办法了。。。哎
发表于 2013-8-30 23:08:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这机,显卡发热量,不是一般,不过,还是先简后单复杂吧,你刷的BIOS不一定有用,多刷几个
刚才没看到完视频,现在看跑码,见意还查查 屏线到 显卡, 显卡各供电,时钟  复位
发表于 2013-8-30 23:27:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚才没看到完 ...
谢谢你啊。。我查过了。。要是有问题我直接修了。。。就是不知道问题了。。哎。
发表于 2013-8-30 23:30:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
见意,看看这个贴 子    为你解说做完桥后不亮机的真相之“小北”借你100M用用
http://www.chinafix.com.cn/thread-648209-1-1.html
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢,很有帮助。。  发表于 2013-8-31 08:37
发表于 2013-8-31 00:02:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊北桥时把CPU座子弄脱焊也有可能··
发表于 2013-8-31 09:39:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内容插个跑马卡看看代码,跑73的话就是网卡坏了!
发表于 2013-8-31 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
现在是跑48呢?
发表于 2013-8-31 21:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
跑码当在哪了你知道吗
发表于 2013-8-31 21:13:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
黄涵 发表于 2013-8-31 21:02
跑码当在哪了你知道吗
内存应该过了。。挡在48,我视频也有啊。。你看看。。。
发表于 2013-8-31 21:26:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看跑马 和电流 是显卡的问题。
发表于 2013-8-31 21:35:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看电流感觉是刚过内存没过显卡呀
