查看: 3655|回复: 13
求助如何修一个有地线杂波的电源
发表于 2013-8-27 08:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
想求论坛大神门支招一下如何修复有杂波的电源
这个电源直接通电
5VSB 和PSON都没有任何杂波
一短接PSON后其他所有的电压都出现杂波了
如图所示
连地线都是这样的
求助要查哪里 先谢谢啦
发表于 2013-8-27 08:22:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你的电源应该是几十块钱一个的电源吧,一过夏天就不行了。半死不活的,应该是设计上的问题,碰到不少这样的电源。
酷冷至尊 1000W的电源 绝对不是山寨货  发表于 2013-8-27 10:45
发表于 2013-8-27 09:00:24 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
滤波电容有问题?
发表于 2013-8-27 09:07:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我也怀疑滤波电容
发表于 2013-8-27 09:10:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杂波主要查各种滤波电路的回路
发表于 2013-8-27 09:34:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滤波电容
发表于 2013-8-27 09:50:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
山寨电源伤不起
发表于 2013-8-27 09:52:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
滤波电容,变压器,滤波电感
高压部分的吗? 还是3V  发表于 2013-8-27 10:42
发表于 2013-8-27 10:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
70块的就这样子的,一样用
用是可以用 不过伤主板啊 之前的客户就是因为用这个电源让主板很不稳定 所以把这个电源换了  发表于 2013-8-27 10:38
这个电源很贵的··  发表于 2013-8-27 10:33
发表于 2013-8-27 10:31:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
大哥
这个电源是一千瓦的电源
不然我也提不起任何兴趣修了
买的话
要好几百块
给点意见?高压滤波电容?
发表于 2013-8-27 10:33:01 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
伟硕科技 发表于 2013-8-27 09:50
山寨电源伤不起
1000W COOLER MASTER
自己看下价格吧
绝对值得修啊
那你不上个高清图,看看?  详情 回复 发表于 2013-8-27 11:51
发表于 2013-8-27 11:51:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
xiyinli1314 发表于 2013-8-27 10:33
1000W COOLER MASTER
自己看下价格吧
绝对值得修啊
那你不上个高清图,看看?
发表于 2013-8-27 13:18:39 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你这个电源什么毛病啊?
另外电源输出部分是没有绝对无波纹的~,这个是所有电源的通病,设计上出问题
发表于 2013-8-27 15:19:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主有没检查过其它不同的电源呀?也是一样吗?13楼说得也是,通用的电源要照顾成本、生产便利等原因,所以设计上没做到最好,除非是专门制作不计成本的除外
