查看: 2422|回复: 12
无法获取IP的问题
发表于 2008-9-24 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
现有以下现象:
1。有三个网卡。其中有一张在接上以后老是闪断,可能二秒一次,但可以上网,看网页,聊QQ问题都不大,就是玩游戏由于老断线而卡。其它二张网卡接上以后无法获取IP,手动输入以后,只有上传数据包,下载数据包为0,无法PING到路由。
2。换用别的电脑上网,一切正常。
3。系统,并且杀毒,这种现象还是存在。
大家看看这是什么问题。
发表于 2008-9-24 19:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
你的电脑是台式机吧,那样有可能是那个槽不好用了,换个槽试试,有时槽不好使也是那样丢包
发表于 2008-9-24 20:08:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三个我都换一了次,可是还是不行,我想是不是主板那儿有问题了。
发表于 2008-9-24 20:19:21 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
是不是所有槽都换过了还是那样
发表于 2008-9-24 21:51:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是的。我所有的都试了,还是老样子。
发表于 2008-9-24 21:59:58 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
网卡在别的机器上表现怎么样?????
发表于 2008-9-24 22:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你试着换一下电源试一下,,上次我修到一片板就是没声音,芯片都换了还是不行,后来修了一个电源就把那电源换上去没想到有声音了,
发表于 2008-9-24 22:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你用别的PCI设备试一下如还是不行的话有可能是南桥这边的问题了
发表于 2008-9-24 22:07:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你测量一下PCI的AD值啊,检查阻值有没有问题啊!
发表于 2008-9-24 23:53:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
最好找一个别的PCI设备试试,好检测一下是不是PCI或南桥的事
发表于 2008-9-25 01:51:41 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
碰到过路由器跟网卡不兼容导致不能无法获取IP的情况。
发表于 2008-9-25 18:54:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PCI或南桥怎么测,谁能告诉我啊
发表于 2008-9-26 18:10:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把集成的网卡和寄存芯片拿掉,有屏蔽跳线跳上
