设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
无法获取IP的问题
返回列表
查看:
2469
回复:
12
无法获取IP的问题
会员89462
会员89462
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-24 19:32:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
现有以下现象:
1。有三个网卡。其中有一张在接上以后老是闪断,可能二秒一次,但可以上网,看网页,聊QQ问题都不大,就是玩游戏由于老断线而卡。其它二张网卡接上以后无法获取IP,手动输入以后,只有上传数据包,下载数据包为0,无法PING到路由。
2。换用别的电脑上网,一切正常。
3。系统,并且杀毒,这种现象还是存在。
大家看看这是什么问题。
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
电脑主板跳线针脚示意图
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
海鲜市场420块买个不开机电脑
老的联想thinkpade531
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
求图片JFIF转JPG软件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员61405
会员61405
当前离线
积分
572
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-24 19:51:07
只看该作者
你的电脑是台式机吧,那样有可能是那个槽不好用了,换个槽试试,有时槽不好使也是那样丢包
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89462
会员89462
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-24 20:08:54
只看该作者
三个我都换一了次,可是还是不行,我想是不是主板那儿有问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61405
会员61405
当前离线
积分
572
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-24 20:19:21
只看该作者
是不是所有槽都换过了还是那样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89462
会员89462
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-24 21:51:49
只看该作者
是的。我所有的都试了,还是老样子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36237
会员36237
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-24 21:59:58
只看该作者
网卡在别的机器上表现怎么样?????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2402
会员2402
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-24 22:02:00
只看该作者
你试着换一下电源试一下,,上次我修到一片板就是没声音,芯片都换了还是不行,后来修了一个电源就把那电源换上去没想到有声音了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2402
会员2402
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-24 22:03:14
只看该作者
你用别的PCI设备试一下如还是不行的话有可能是南桥这边的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58149
会员58149
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-24 22:07:04
只看该作者
你测量一下PCI的AD值啊,检查阻值有没有问题啊!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84108
会员84108
当前离线
积分
324
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-9-24 23:53:39
只看该作者
最好找一个别的PCI设备试试,好检测一下是不是PCI或南桥的事
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57468
会员57468
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-25 01:51:41
只看该作者
碰到过路由器跟网卡不兼容导致不能无法获取IP的情况。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89462
会员89462
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-25 18:54:09
只看该作者
PCI或南桥怎么测,谁能告诉我啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13306
会员13306
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-9-26 18:10:58
只看该作者
把集成的网卡和寄存芯片拿掉,有屏蔽跳线跳上
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
