查看: 3645|回复: 1
acer e1471g 进水不开机求组
发表于 2013-8-25 09:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
客服拿来一机器  acer e1_471g的  看起来挺新。。 不多说  拆机 发现进水  进水在bios附近。file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/986574475/QQ/WinTemp/RichOle/E4)BS5XRF]16})I]`)2IYH2.jpg    进水吗 当能先清理清理。。。清理过来  接电 待机0.02 按开关没反应。。 心想 进水在bios这里 bios 坏的可能很大,,于是就刷bios  因为这机器两个bios一个2m 一个4m  在讯维下了两套都不行 以为是bios版本或者什么不对,刚好来一客户拿个e1-471g来清灰。。立马偷偷的换上 待机还是0.02 不开机,,现在彻底断了bios的想法 开始看ec吧  bios 供电3.3v 都有。按开关95 脚也有下拉  [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/986574475/QQ/WinTemp/RichOle/8A%T2PM]WS`6YIN[8T(THSA.jpg[/img]  之后不知道怎么查了  请高手指点下我。。。顺便问下 [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/986574475/QQ/WinTemp/RichOle/`DGDFTO2)23ECWY[8RGG~13.jpg[/img]  这个电压待机就出来 2.67v。。这里明显不正常(我和好板子对比 好板子这里待机没电压 开机后有3.3)所以我换了ec。但还是一样 求高手解答下 怎么会提前出这个电压。。
发表于 2013-8-25 09:50:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂,坐等高手
