查看: 5277|回复: 10
三星22寸LED显示器,用一会儿后黑屏,不管他,一分钟后图像又正常了
发表于 2013-8-22 16:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
拆开后发现LED的电源板要比LCD的更简单,用的元件要少的多,第一次拆LED的显示器,看电路板的标识,测了这样的几个电压值:LED ON/OFF(2.8V),VCC(5V),PWM-DIM(1.87V),这几个应该都正常,还看到这个显示器有上下两组LED灯,分别测量两组灯的供电,发现下组灯中有一组应该为6.2V的,实测为6.7V偏高,其他几组都为6.1或6.2的,只有VCC电压为32.2V。不知道这个6.7V的电压影响大不大?
发表于 2013-8-22 17:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LED  的还没修过呢
发表于 2013-8-22 18:08:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
有2组灯的话,可以交换上下2组灯再测试电压,判断是灯条问题还是电源板问题,看你前面的测量值可能是下灯条有问题,你再判断下。
这两组还真不好交换,因为是一条排线出来后再分成两半,每一半都一样,有两个32.2V和几个6.2V(我没有数是几个),排线根数太多,拆了就组不回去了。  详情 回复 发表于 2013-8-23 09:10
发表于 2013-8-22 18:12:32 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是电源板的还是外接适配器的,有时供电不正常 也会这样
是电源升压一体板,关键是要烧机两三个小时才会出现故障,我的地方又小,不出故障我没法测是驱动板还是电源板  详情 回复 发表于 2013-8-23 09:12
发表于 2013-8-23 09:10:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-8-23 09:12:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-8-23 09:14:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天拆开后,把各板接好,开机后感觉驱动板的主芯片有点烫手,但又感觉正常。今天再加热主芯片看看再说
发表于 2013-8-23 11:06:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主你的修好了没有
苦恼中,还没修好,不过已经确定是驱动板上的一个三星的主芯片有问题,刚开始时要用很长时间才出问题,我用风枪单独加热那个芯片,马上故障重现,只是那个芯片恐怕不好找吧。  详情 回复 发表于 2013-8-24 19:20
发表于 2013-8-24 19:20:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiaonet2008 发表于 2013-8-23 11:06
楼主你的修好了没有
先补焊一遍看看  发表于 2013-8-24 21:19
发表于 2013-8-25 10:49:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你上淘宝看看,我好多东西都是上去淘回来的。多数是拆机的。
我也看过了,好像还要看屏号,屏号对不上,在本地的我准备带显示器过去点屏去  详情 回复 发表于 2013-8-26 09:26
发表于 2013-8-26 09:26:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
