查看: 5054|回复: 6
[维修经验]
映泰A770E3 雷击 开机报警2长8短
发表于 2013-8-18 17:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
板型 :映泰 A770E3
故障:   正常跑马,2长8短报警 不显示
   一块映泰主板雷击,不触发,摸网卡巨烫手,吹掉,启动跑码,但是报警,貌似显卡,换显卡无果,不显示,准备刷BIOS,偶然间亮了一次,所以绝大部分排除BIOS,仔细观察主板发现真正元凶
发现显卡数据线上的两颗电容,有裂痕,镊子一碰就碎,换后,正常亮机
   此次维修结束,这东西不仔细看还真不好发现
发表于 2013-8-18 18:17:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,这种还真是不好发现在,这种电容我只在显卡上见过掉的,换了就可以了,看外观有的时候还是能发现的
发表于 2013-8-18 18:42:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶LZ,学习了
发表于 2013-8-18 18:52:58 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
雷击的一般就是网卡和桥,
发表于 2013-8-18 18:53:34 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
一般拆桥和网卡都还修不好,我就不修了
发表于 2013-8-18 20:00:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
“偶然间亮了一次,所以绝大部分排除BIOS,”这个结论很正确,在实际维修中经常能遇到。
发表于 2013-8-18 20:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
恩 头脑清晰
