查看: 11261|回复: 9
[主板维修]
七彩虹 CF-AF-MX (series 1.5)可以进到pe Ghost完系统重启后蓝屏是什么问题
发表于 2013-8-18 09:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以进到pe Ghost完系统重启后等windows画面出来两三秒蓝屏是什么问题,内存换过 ,系统换过很多个,还是一样的问题,求大神们给我思路
发表于 2013-8-18 09:37:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
硬盘模式和内存
发表于 2013-8-18 10:22:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个CPU试下
发表于 2013-8-18 12:16:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-8-18 12:17:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
pe正常哦,,,是cpu问题?
发表于 2013-8-18 18:23:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
如果确认内存没问题,主要检查硬盘,数据线,硬盘电源接口,最后关注一下显卡
发表于 2013-8-18 22:51:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡也换过故障依旧
发表于 2013-8-19 10:54:04 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
蓝屏基本故障是,内存,硬盘,bios,南桥。
发表于 2013-8-19 11:40:27 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个问题我遇见过,换个电源问题解决!
发表于 2013-8-19 15:04:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
砸BIOS里面改下硬盘接口模式。 上次遇到也是这样就解决的
