查看: 8986|回复: 11
联想SL400 暗屏通病
发表于 2013-8-12 21:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
早上客户拿来个机器暗屏,怀疑是灯管,测试了一下不是,又测试了一下高压板,发现没有3.3电压,接着测试了屏线链接高压板也没有3.3电压出来。剩下的就是主板了。这个是SL400的通病。屏线与主板接口处的一个小保险烧断,引起的保险旁边的一个电容短路。
换电容,在找个保险换上,可是因为着急,就没有找到保险,所以就把保险的位置飞线联通。机器修复,屏正常显示了。不知道有没有后遗症。有修过此通病的告诉我一声。这样能不能有后遗症。
发表于 2013-8-12 21:29:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个确实是个通病我也修过这种问题的主板好多 但是最好用保险吧 如果以后还有问题的话 这个保险在电路中的作用挺大的
发表于 2013-8-12 21:33:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧保险吧,,,碰到过几台这样的了
发表于 2013-8-12 21:46:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种通病修过很多了
发表于 2013-8-12 21:46:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险最好不要直连
发表于 2013-8-12 22:10:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个人不怎么觉得是通病
发表于 2013-8-12 22:51:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直连也是没有办法的呀
发表于 2013-8-13 00:18:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道这款机器高压旁边有没有一个蓝牙 有的话最好把蓝牙去掉 有的机器是蓝牙的问题导致烧那个保险的
发表于 2013-8-18 11:37:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
今天接了一台换电容换保险好了
发表于 2013-8-18 12:12:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器室友这个问题 的哦
发表于 2013-8-18 12:43:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
可以换个0偶电阻充当保险
发表于 2013-8-18 12:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这 太过时了   早会了
