查看: 1691|回复: 1
显示器维修之1
发表于 2013-8-11 23:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
1.通电按开关没反应不开机(这个问题电源,驱动板,屏上短路都有可能导致不开机)
.通电亮黄灯或绿灯(黄灯一样的有可能是主机有信号来,驱动板有问题检测不到信号,或是分辨率不对都可能导致黄灯)
3.电源灯闪,黑屏(电源有问题都有可能出这种现象不光是电容,包括驱动板故障或后级短路,还有部分显示器没检测到信号时就是电源灯闪烁,属于正常)
o4.开机闪一下黑屏(除了电源有问题,高压板,灯管出问题都有这种现象而且不在少数,反而真的是电容出问题引起的还少些)
5.开机就暗屏(灯管出问题的几率要大些特别是半边亮度高半边亮度低现在新出的联想20寸和21.5寸的显示器可以说都是灯管脱焊,焊接上就可以了灯管都不用换)6.其他的都不多说了,楼主喜欢换电容就说说电容的事,其实电容爱出问题又看不出爆浆的基本是现代,hkc和hpc这几个牌子的机器或他们出的板子组装的山寨机器,其余电容出问题基本都能看到爆浆,
发表于 2013-8-12 12:31:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
问题一能解释下怎么修么?我小白啊
