查看: 7087|回复: 11
难道这屏就这样废了?前两天换驱动板屏供电误接为12V烧屏,现一直未修复!
发表于 2013-7-22 23:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
升压芯片AT1176A  淘宝上只有AAT1176A买来没动烙铁斑马线下面垫湿卫生纸风枪替换
主芯片HX8861 -F  用 HX8861 -A   风枪替换,引脚几处短路,用50W烙铁烧红后,取掉电源插头用吸锡线加烙铁吸掉短路脚。
结果没效果,还是开机白屏一会儿,屏接口处供电对地阻值400~500欧,保险和电感全部正常。
发表于 2013-7-23 00:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不知道楼主在讲些什么东西
发表于 2013-7-23 04:01:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
白屏先查升压{:soso_e140:}
发表于 2013-7-23 07:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在没有,得找个板子
发表于 2013-7-23 08:35:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-23 08:47:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电5V接错为12V烧屏控制面板,这种维修的师傅们应该有遇到过,难道都是直接丢了吗?
发表于 2013-7-23 08:51:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要看12V供电保持了多长时间.一般几秒以内的.问题都不会很严重.烧电源电路那一块..时间长的.坏的面积就会大.你那个屏.应该是天马的.找板是可以找到.
发表于 2013-7-23 09:28:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该屏保险 烧了,你试试      参考贴:http://www.chinafix.com.cn/thread-666731-1-1.html
发表于 2013-7-23 12:43:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子是接在斑马线上的,就算有好板也换不了啊?
发表于 2013-7-23 14:51:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上图 研究 都不知道你在说什么
发表于 2013-7-23 16:57:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
kayy 发表于 2013-7-23 08:51
要看12V供电保持了多长时间.一般几秒以内的.问题都不会很严重.烧电源电路那一块..时间长的.坏的面积就会大. ...
发表于 2013-7-24 11:48:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正大电脑 发表于 2013-7-23 04:01
白屏先查升压
升压电路现在正常了,5V  3.3V   25V  负9V,主芯片HX8861 -F  我用的 HX8861 -A 代替难道不能代替吗?还是我焊的时后还有余下的静电再次给烧了,我替换时是风枪吹掉原芯片,好芯片引脚对齐,电烙铁烧红后拔掉插头,用余热固定芯片引脚,再风枪吹融化焊锡,加入松香吹,引脚有短路处还是用电烙铁的余热拖掉,动作我已经很小心了,板子下面我是用湿卫生子垫着的,屏是横立倒在墙上避免排线折脱焊,还有哪里没做到位吗?
