查看: 2056|回复: 1
ACER4741进水维修
发表于 2013-7-12 12:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台ACER4741G进水,客户说还正常使用了一个星期,现在情况是待机正常,不触发.拆下机后发现,水是从键盘和触摸板之间的间隔进去的,进水的地方刚好是HM55桥的背面.清洗加焊一旁边小电阻.发现R254,R259,R260,R270电阻氧化一边脚挂了.查了图纸,R254是10K,是PM PWROK1的下地电阻.连SYS-PWROK/PWROK..
R259是10K,接PCIE-WAKE#,,,,,,R260是0欧,接PCI-PLTRST#,,,,,R270是10K,接PM-SYSRST#R,把电阻换上OK.但是小弟对这些信号的产生和作用不懂.请大家指点!
发表于 2013-8-5 18:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸传一份啊  集成的
