查看: 6040|回复: 3
DELLdwa103n N141芯片开启的电源维修
发表于 2013-6-30 23:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接DELLdwa103n N141芯片开启的电源,能启动,就是没有PG信号,苦思很久,按照常规检修方法查了一遍,没发现问题,没办法修了,只好在网上找芯片资料,找了N久没找到,晚上回家接着找,找到了一贴子,他说跟这芯片一样的WT7515的资料,跟着图纸量了一下应该是一样的,
发现PCI没电,没以为然,继续寻找其它的地方,换芯片,换431,量电阻,差不多该搞的办法都搞了,还是涛声依旧,最后量到一玻璃二极管有点异常,拆下来打算量一下,结果一拆是两段了,用4148换之,开机电源保护了,这证明起作用了,百思不得其解,拆下来开机,只是没PG信号,没办法了,我想想原来的芯片可能没坏,于是装上原来的,开机,PG信号出来了,唉,原来芯片后面的几个字母不同,不能代用!幸好我反应挺快的,要不然就钻进死胡筒了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-1 09:09
发表于 2013-7-1 20:54:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了有点乐趣而已,修这电源不赚钱!
发表于 2013-7-1 20:55:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
PCI没电是指哪 里?
发表于 2013-7-1 21:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
