查看: 3540|回复: 16
联想显示器高压板换5706后用一段时间还烧。
发表于 2013-6-23 16:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天一客户送来一联想显示器。问题是通电亮几秒就灭。   打开后,发现4411芯片已经烧炸了,还有下边的两个5706短路,其它正常。    把三个坏的换掉后,昨天下午测试的正常,今天上午也正常。但今天下午突然有坏了。打开偶还是5706短路。但4411,没有事。 求解决? 会和电源有关吗?
发表于 2013-6-23 16:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是换上去的5706性能不良吧。换好后顺便测一下送往高压电路的电压是多少
发表于 2013-6-23 16:56:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
手头没有5706了,用5707可以吗?电压正常情况是多少?
发表于 2013-6-23 17:00:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5706跟5707可以相互代换的。换的时候建议一组一组换。电压看一下送给高压的12V主供电是否正常
发表于 2013-6-23 19:13:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这种情况的,多数是高压线圈不行了,最好的方法是改个高压条上去
发表于 2013-6-23 20:25:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
看看旁边有没有脱焊的,一般变压器脱焊了,就会烧5707
发表于 2013-6-23 21:05:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把5707一组2个都换了,把高压部分全部加焊,看下高压包有没有明显的烧伤。
发表于 2013-6-23 21:54:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
5706换的话,连高压线圈一起换掉
发表于 2013-6-23 22:04:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
2个一起换,中间的电容也换了,另外看看高压线圈有没有虚焊
发表于 2013-6-24 12:49:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恩。谢谢各位。 我把两个都换了。把高压部分全部加焊了下。   可以正常显示了,正在测试看稳定否。
发表于 2013-6-24 15:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
要把12v高压供电断了
发表于 2013-6-25 14:42:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
這些修很多了。都是一樣的問題。
发表于 2013-6-28 01:56:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如9楼说的两5706之间的电容要换。。。
发表于 2013-6-29 09:39:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
两5706之间的电容不良或高压线圈虚焊,都会烧5706
发表于 2013-6-29 10:40:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种情况,换了芯片后,要把周边芯片补焊一下的。。。
发表于 2013-6-29 15:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管、高压线圈、全板加焊
发表于 2013-6-29 16:56:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把中间的陶瓷电容也换掉
