查看: 3318|回复: 9
LED的显示器亮一下灭掉什么概念?
发表于 2013-5-24 21:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基Acer A221HQL,开机亮一下就灭了,这是哪里的问题呢?LCD的遇到类似的问题是太多太多了,可是LED的这会是啥原因引起的呢??还有,电压是21V,这会不会是太高了?
发表于 2013-5-24 22:05:29 | 只看该作者 �
有换过屏  看看么
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
这孩纸 。。。  发表于 2013-5-26 10:19
发表于 2013-5-24 22:53:14 | 只看该作者 �
这种应该是平上面有问题
发表于 2013-5-24 22:55:24 | 只看该作者 �
外挂灯条测试。点屏。。诸如此类,,跟LCD差不多吧。
发表于 2013-5-24 23:26:08 | 只看该作者 �
唉,LED的还是没啥概念!都不知道那么多线都是干么的
发表于 2013-5-25 09:31:38 | 只看该作者 �
21V明显低了,升压没有工作,保护了吧。
LED原理其实和LCD区别不大。
正常LED灯管电压应大于36V
发表于 2013-5-25 10:12:34 | 只看该作者 �
21太低了肯定,35V左右吧。。你测下亮的时候跟不亮的时候电压呗
发表于 2013-5-25 10:37:49 | 只看该作者 �
我说的21V,是我们平常变压器输出的5V和12V里的12V那路!!
发表于 2013-5-26 10:21:27 | 只看该作者 �
  电压 正不正常 ,有木有保护 。屏绝对没有问题的。LED的灯管也很少坏 、
发表于 2013-5-26 14:04:53 | 只看该作者 �
应该是屏LED保护了
