查看: 4358|回复: 19
急急!!各位师兄帮忙看哈这是什么问题
发表于 2013-5-13 20:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
打印机是三星的ML-1676激光打印~~硒鼓是原装硒鼓!!打印出来左半边字迹很模糊!!
发表于 2013-5-13 21:34:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
鼓芯和磁铁棍  做下清洁  可以用湿毛巾 给磁铁棍 洗下
发表于 2013-5-13 21:41:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:4_102,硒鼓的磁铁棍不干净了,你清洗一下就可以了
还是一样的呀  详情 回复 发表于 2013-5-13 21:54
发表于 2013-5-13 21:54:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-13 22:26:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
考虑过激光器吗,拆开激光器,把电机上的那个方形反射镜片的四面灰尘擦干净,应该左边和其他地方就一样了的浓淡了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-14 09:01
发表于 2013-5-13 23:06:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这是不是有加过粉?充电辊装反了吧?
发表于 2013-5-13 23:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的鼓是用着用着这样还是加完粉这样还是这个鼓是新的?如果用着的,考虑废粉仓是否已满,如果是加完粉这样,那肯定是鼓的问题,如果是新的鼓那就是打印机的问题,看图片里的,纸很皱,有可能就是打印机处置部分,加热组件的问题
发表于 2013-5-13 23:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加热组件的事
发表于 2013-5-14 08:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是加粉之后出现的问题,就是鼓上面的原因。如果是新鼓就这样子的话,清洁激光器吧
发表于 2013-5-14 08:22:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这明显是没有清洁干净呀。。。。把刮刀也清洁一下。。。
没加过粉的!那确定了是硒鼓里面的问题是吧  详情 回复 发表于 2013-5-14 08:35
发表于 2013-5-14 08:35:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-5-14 08:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然是新鼓的话  那大多数是打印机的问题
发表于 2013-5-14 08:51:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
激光器太脏了
发表于 2013-5-14 08:56:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好好清洁一下吧,这肯定是没清洁好
发表于 2013-5-15 19:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是很多问题的综合表现了 你是换单鼓还是整个套鼓更换啊 有无考虑激光头的问题
发表于 2013-5-18 18:05:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题解决了~~鼓的问题!更换了
发表于 2013-5-31 12:48:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个很明显是充电辊装反了
发表于 2013-5-31 20:37:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最后解决是充电辊有刮伤!!
发表于 2013-5-31 22:10:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
  一般很多都是鼓问题
发表于 2013-6-3 16:16:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
硒鼓充电橡胶滚的问题,换个硒鼓试试,如果还是一样,那就是激光器和定影组件的问题了
