查看: 3455|回复: 18
HP520开机黑屏,外接正常。
发表于 2013-5-7 23:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
          今天快下班了接到一台HP520笔记本,开机黑屏无背光仔细看屏幕在开机瞬间有暗暗的一条线,外接显示一切正常。由于此机显卡是集成的,心想是不是屏线的问题,打发客户走后马上拆机,先拆开开关面板上电,用 万用表测屏线插排时,无意间碰到休眠开关,屏幕突然亮了,再次按下休眠开关进入休眠模式了 ,且开关并没有反弹上来,断电直接取下试机正常,看样子是开关引起的,本来打算换个上去发现和开关连接的按钮也有些不太反弾就没有安,经反复测试显示正常,然后报价300元。客户同意修了装机完成。此机应该是通病。
发表于 2013-5-7 23:16:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这300大洋好挣啊  就这520的机子 还收300  你客人真大方
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-7 23:36
发表于 2013-5-7 23:27:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机器修得值了
发表于 2013-5-7 23:33:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接客户好收钱的,可怜我们这些做同行的了
发表于 2013-5-7 23:41:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这钱赚的轻松啊
发表于 2013-5-7 23:46:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
客户是个有钱人啊
发表于 2013-5-7 23:51:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你真走运呀,我怎嘛没遇到
发表于 2013-5-8 00:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
呵呵  有钱人比这个多,I5换I7  I5的CPU不要了还给300元的工费
发表于 2013-5-8 00:30:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开关久了,里面短路了
发表于 2013-5-8 08:00:42 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2013-5-8 08:11:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看到你们的价格真好。
发表于 2013-5-8 08:22:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
修笔记本,不管大小故障,至少报价200元以上嘛,对于客户来说,它们是分不清故障大小的
发表于 2013-5-8 08:48:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我比较看好这个价格,楼主哪里的报价还是可以的。
发表于 2013-5-8 09:15:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接客户伤不起
发表于 2013-5-8 10:13:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你客户真大方呀,我们这边的人爱看价
发表于 2013-5-8 10:19:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
太轻松了  直接赚300块
发表于 2013-5-8 10:24:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
价格确实不错
发表于 2013-5-8 10:26:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天掉下来的饼
发表于 2013-5-8 11:11:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修笔记本,报价还算合理,如果是其它的问题,来回折腾两次就没有钱了。
