查看: 2520|回复: 12
[主板维修]
富士康A74MX-K故障修复
发表于 2013-5-3 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没图片,口说!!板子看起来什么问题都没有,打值,量电压也没问题, 后上CPU内存,看看能不能跑马。嘻嘻,上U了,内存了,显示器可耻的亮了,没钱赚了{:soso_e101:},想想就看能不能进系统吧,断电,插硬盘,鼠键。结果跑2012档码(鑫帝诊断卡)嘎嘎。可能是硬盘的事情,把硬盘,嘻嘻,显示器还是暗的,想只没头绪,就把鼠键给拔了,嘻嘻显示器可耻的亮了。看来问题在这里咯~~`钱来了。。。。马上拆板,量电压,打值,。OK全部正常,把接口换了,正常,换一下IO,还是正常,嘻嘻,后来,想了一下,吧BIOS拆下来刷,找官方下载,找个最久的,刷上去,OK跑马亮了,心情很苦逼!!!!以后就是电压。打值都正常的东西,就刷BIOS
发表于 2013-5-4 20:12:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也遇过的接口是很少坏的
发表于 2013-5-4 14:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ语无伦次啊  还嘻嘻
发表于 2013-5-4 13:57:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-5-4 11:40:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1006523463 发表于 2013-5-4 07:11
是这个接口坏了造成主板不能跑马点亮的吗  这个接口没换之前打值是多少欧姆呢
打值正常,是BIOS的问题
发表于 2013-5-3 23:06:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1006523463 发表于 2013-5-3 18:42
换的是什么接口呢
PS/2
发表于 2013-5-3 15:52:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
瑞优科技 发表于 2013-5-3 15:46
也不是所以这样刷BIOS都可以的
也许你这个放个电也行的
放点接到板的时候就放了,还有,我试板的时候是不上电池的
发表于 2013-5-3 15:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
也不是所以这样刷BIOS都可以的
也许你这个放个电也行的
发表于 2013-5-4 23:14:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1006523463 发表于 2013-5-4 21:34
bios可以进系统在官网上更新吗 不用编写器也行嘛
这个我不清楚,我是用编程器的
发表于 2013-5-4 23:15:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
腾运电脑 发表于 2013-5-4 20:12
我也遇过的接口是很少坏的
    呵呵,嘻嘻嘻
发表于 2013-5-5 08:07:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
富士康的板BIOS也容易出问题的
发表于 2013-5-5 10:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
讲的有点乱啊,语言表达能力差点
发表于 2013-5-5 14:37:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
pc286 发表于 2013-5-5 10:16
讲的有点乱啊,语言表达能力差点
是啊
