查看: 2158|回复: 6
[求助中]
神舟 HA-LC1主板时钟电路问题求解
发表于 2013-4-29 13:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
      主板开机不跑码,时钟晶振14.318两脚测得电压为1.61和1.62.并联一个新的晶振问题依然存在。应该是时钟电路问题吧。时钟芯片W83195BG第17脚为V t t_ P W R G d # / P D,这个应该是信号输入脚吧,测得电压为3.2V,请教师傅们,怎么解?
发表于 2013-4-29 14:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
晶振都起震了,不跑马,电压有没有出呢
发表于 2013-4-29 18:03:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2013-4-29 18:04:19 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
2613396 发表于 2013-4-29 14:16
晶振都起震了,不跑马,电压有没有出呢
时钟芯片3.3供电都正常
发表于 2013-4-29 18:43:47 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
1006523463 发表于 2013-4-29 18:20
更换旁边的谐振电容看下
芯片输出引脚的电压2个都是1.6V这好像和谐振电容没多大关系吧!
发表于 2013-4-30 07:51:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-4-29 18:48
你的这个问题应该晶振不起振吧是可以示波器打下晶振两脚的波形
没示波器,我用个新的晶振并联在老的上还是没用啊,真不知道该怎么查下去了。南桥过来有信号的,但是不知道3.2V的信号是正常吗?会不会是芯片本事的问题?
发表于 2013-4-30 14:16:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好的,谢谢了,不过现在没这个芯片,还得下次一起买
