查看: 2690|回复: 5
m1007打印报错该文档未能打印
发表于 2013-4-24 12:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
m1007打印报错该文档未能打印,在另一台电脑上重装驱动这些的还是一样的提示,有说是主板有问题,不知是不是,驱动安装一切正常,也能正确认打印机,连续开关机盖5次可以打自检页正常
发表于 2013-4-24 13:18:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通讯线检查了 ,打印机端口是正确的?别把USB接口的选成LPT接口的了.如果端口哪里USB端口有好几个那就一个一个试吧 .先不要考虑主板问题,先简单后复杂
发表于 2013-4-24 13:23:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
那些都没问题,都修电脑多年了,那些问题就不用再说了
发表于 2013-4-24 14:10:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看一下打印机的状态。有一些暂停使用了也会出现这种情况
发表于 2013-4-24 14:41:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该不是主板吧,主板的话认不到硬件的,不可能还能联机打
发表于 2013-4-25 12:36:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
电脑和软件及操作的原因可以排除(这个不用讨论),维修电脑多年这个可以忽略这方面的问题
