查看: 2703|回复: 2
方正R410 CP301
发表于 2013-4-22 11:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R410
适配器开机正常,电池开机有指示灯亮,但没有显示。
适配器开机后看电池电量为95%,直接断电后,死机,有显示。
有充电电流,电池电压也正常.
帮我看看是哪的问题啊?谢谢了
发表于 2013-4-22 11:11:24 | 只看该作者 �
楼主问题是不是电源不开机,电池死机啊。
发表于 2013-4-22 11:22:19 | 只看该作者 �
