查看: 4072|回复: 11
[求助中]
ISL6566电源管理芯片ENLL电压低。
发表于 2013-4-21 21:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西新余 来自 江西新余
手里有块精英GF6100SM主板,英伟达NF-6100-405-N-43单桥,可触发,风扇转,但不跑码,全板无复位,CPU没供电,MOS管上管G极0V D极11.79V S极无电压,下管均无电压。电源管理芯片为ISL6566,VCC为5.11V,VID1和VID4为1.81V,VID0、2、3为低电压。PVCC1~3为11.77,BOOT1~3为11.3V,关键的37脚ENLL电压仅为0.06V,跑了ENLL发现通往单桥里面。。。难道ENLL电压不是12V分压过来的0.66V~1.6V?难道是桥坏了吗???第一次修这种板子,请各位达人指点迷津,谢谢!
发表于 2013-4-22 12:11:13 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你在比的地方分压过来一个开启,看看可以吗  有时候可以的
回复 支持 3 反对 2
发表于 2013-4-22 20:31:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
干完桥再说吧,单桥的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-21 21:40:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看来只能干桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-27 21:36:54 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
整理思路,不一定是桥的原因--------断开ENLL输入脚,有电压1.5V,果断的换ISL6566,通电试机,主板呼呼的跑了起来!
新人上路不要动不动就干桥,桥有那么好干的???真正的故障是电源管理芯片为ISL6566内部短路拉低了输入电压,维修完毕,结贴!
发表于 2013-6-5 14:53:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
6566 也是经常坏 ,,CPU没电压我都是先换IC片,呵呵
发表于 2013-9-12 14:56:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州
一个字干。。。。
发表于 2013-9-12 15:18:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电源芯片换了就好了。
发表于 2014-7-9 09:37:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有没有 ISL6566的图纸
发表于 2014-7-9 09:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6566 也是经常坏
发表于 2015-3-31 20:39:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
    有一款冠盟GMN68MK的主板,nvida单桥,CPUAMD的,电源管理芯片也是ISL6566,不知道怎么修,没有此冠盟主板电路图,?
发表于 2015-6-15 00:26:33 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
哈毛病不说怎么帮你
