查看: 2720|回复: 6
坑爹的华硕A43s 版号k43vd 3.0
发表于 2013-4-21 10:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
客户拿来,电源头有问题,报价拆机,更换,装机!得了,不过内存了,看来半天有没有掉件。确定没有后,突然 想到电源头子有问题随时通断会不会造成bios程序损坏,刷bios后。成功,程序就不发了。论坛有!还有就是什么客户嘛草。好像我给他搞坏了是的,还问刷bios有没有影响,草。我还没加钱呢。!!!
发表于 2013-4-21 10:29:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
对了现象是自动开机。有这个情况的朋友可以先刷个bios
发表于 2013-4-21 10:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修之前没有试机器吗。
发表于 2013-4-21 10:34:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-4-21 11:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,今天学习了,以后应该不会出这个情况
发表于 2013-4-21 11:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修之前 没有开机看看嘛  还好修好了 修不好就要扯皮了
发表于 2013-4-21 11:39:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以先把机器弄好了再给他报价。他不同意了在恢复原状的
