查看: 63809|回复: 16
联想电脑换硬盘后,开机出现Error Boot sequence
发表于 2013-4-20 10:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
联想电脑换硬盘后,开机出现Error Boot sequence ,在CMOS中将第一启动顺序均改为硬盘启动还是不行,原因?
发表于 2013-4-20 10:16:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
出现这个现象后非得按F12选择硬盘启动才能进入系统,太麻烦了。找不到原因请教各位了。
发表于 2013-4-20 10:21:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个硬盘 都提示出错啦,sm表出错,换另一个好硬盘 ...
发表于 2013-4-20 10:21:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
从BIOS中关闭SMART检测试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-20 11:41
发表于 2013-4-20 10:42:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你换的硬盘式坏的。 SMART自检错误了 ,联想笔记本没有关闭SMART选项 硬盘得在换个
发表于 2013-4-20 10:45:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
如果说是硬盘问题,按F12选择硬盘也不应该能够进入系统呀?这是我按F12选择硬盘可以进入系统。到底是什么原因呢?
是的  发表于 2013-4-20 12:23
发表于 2013-4-20 11:00:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个是典型的硬盘报错。硬盘问题。绝对。。。
发表于 2013-4-20 11:42:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是硬盘的问题,
发表于 2013-4-20 11:56:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
- -楼主一点都不情缘换硬盘的感觉
发表于 2013-4-20 12:18:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
汗  没遇见过 但是好些人评价换 那就换个在试试看还这样吗
发表于 2013-4-20 12:26:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
报的是启动顺序错误
建议:将BIOS设置为出厂默认。开机按DEL进BIOS设置-在BIOS主界面,用键盘方向键→←选“Exit”,在Exit界面用键盘方向键↓↑选 “Load Setup Defauits”(载入安全默认值)- 按F10-选“OK”-回车-保存退出BIOS设置。2、关闭软驱。开机按DEL进BIOS设置-在BIOS主界面,用键盘方向键→←选“Main”-在Main界面用键盘方向键↓↑选“Legacy Diskette A”,使其反白-回车-进“Options”对话框中-用键盘方向键↓↑选“Disabled”-回车。3、设置错误信息提示。在BIOS主界面,用键盘方向键→←选“Boot”-在Boot 界面用键盘方向键↓↑选“Boot Settings Configuration”,使其反白-回车-进“Boot Settings Configuration”界面-用键盘方向键↓↑选“Wait For ‘F1’ lf ERROR”,使其反白-回车-进“Options”对话框-用键盘方向键↓↑选“Disabled”-回车一般你按上面的设就可以设好你的主板BIOS,当然有的主板还会有所变动,哪么就要以你的主板说明书为准了.
记得真熟练,我只知道但不会写。  详情 回复 发表于 2013-4-20 12:41
发表于 2013-4-20 12:41:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ivanjiadi 发表于 2013-4-20 12:26
报的是启动顺序错误
建议:将BIOS设置为出厂默认。开机按DEL进BIOS设置-在BIOS主界面,用键盘方向键→←选 ...
记得真熟练,我只知道但不会写。
发表于 2013-4-20 13:04:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有个免检测的呀,是快速进入系统呀
发表于 2013-4-20 13:04:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你从图片中哪个文字看出是硬盘坏了呢?
sm表都 报错了,,,你没看到吗,硬盘快挂了....  详情 回复 发表于 2013-4-20 21:11
发表于 2013-4-20 21:11:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
wxp1515 发表于 2013-4-20 13:04
你从图片中哪个文字看出是硬盘坏了呢?
发表于 2013-4-24 20:46:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我换了一个不带四孔电源接口的硬盘后就不出现那个情况了,难道怪硬盘吗?可是这个
硬盘安装在其它计算机上就不出现这个问题?
发表于 2013-4-25 08:07:17 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我用磁盘工具检测了一下这个硬盘,发现有错误信息及警告信息,看来只能用硬盘精灵将其修复一下了。看看是否能够将其修复完整。
