查看: 5201|回复: 19
[主板维修]
主板跑41并嘀嘀嘀报警,求解决方法!(已解决)
发表于 2008-9-3 14:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请教:L4S5MG/651+开始故障是点不亮,诊断卡显示FF代码,检查后发现I/O(IT8705F)损坏,更换后能点亮,
屏幕显示如下:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000,Award Software,Inc.
BIOS Rom checksun error
Keyboard error or no keyboard present
Detecting floppy drive A media...
Drive A error.System halt
现在诊断卡显示41,主板一直在嘀嘀嘀报警,BIOS重新刷写过,内存换过,故障依旧,请教这个是什么问题,如何修复?
谢谢!
解决办法:采用了联达的建议,把串口芯片拿掉就好了,但其中的原因还望高手指点。
                 再次谢谢大家了!
[ 本帖最后由 杰灵 于 2008-9-9 16:16 编辑 ]
发表于 2008-9-3 14:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个是品牌的主板吧,。一定要用原来品牌的BIOS。不然不成功。。也可能你新换的IO也是有问题的。。以前有碰到过的。
发表于 2008-9-3 18:15:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢啦,我再换一个I/O试一下
发表于 2008-9-3 18:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不是说BIOS坏了吗?为什么换IO了?
发表于 2008-9-3 20:16:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Keyboard error or no keyboard present  这应该是BIOS坏了。
发表于 2008-9-3 20:50:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO芯片有换过吗?可能跟这个有关
发表于 2008-9-3 22:32:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 #1 杰灵 的帖子
换IO定能马到功成!
发表于 2008-9-3 23:45:41 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
绝对是BIOS挂了,,,从新刷过BIOS就绝对OK了
发表于 2008-9-4 00:09:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按楼上几位的回复肯定情度, 不是IO就是BIOS了. 虽然没遇到,但关注这个话题.
发表于 2008-9-4 09:40:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BISO重新刷写过,I/O也重换了,故障依旧,
发表于 2008-9-4 09:48:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是SB坏了..小弟也遇到过相同的问题..BIOS刷了几篇,,IO换了几个..故障依旧..
发表于 2008-9-4 10:08:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不一定,能开机就是BIOS不过,提示KB错误,应该是BIOS问题,
不过你应该看下提示是键盘NO找到,先打下键盘,如果键盘没有问题,在刷BIOS,查I/O,在查SB,应该从小到大的查,不然会浪费你很多资源.
如果你换过俩个I/O了,就看下SB吧
发表于 2008-9-4 13:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
现在把串口芯片(75232)拿掉就正常启动了,谢谢大家了!
我想请教一下  联达   为什么把串口芯片拿掉就可以了呢?谢谢!
[ 本帖最后由 杰灵 于 2008-9-4 13:15 编辑 ]
发表于 2008-9-4 23:17:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学到咯,我也遇到过跑41的刮内存槽就OK了。
发表于 2008-9-4 23:23:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
学习了。我也曾经遇见过这样的板子、拿掉也好过。
但是拿掉也有不好的情况。
发表于 2008-9-5 00:24:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
75232串口芯片应该是和I/O连着的吧,坏了就引起I/O工作不正常了吧,这是我猜的
希望哪个老师能给解释一下
发表于 2008-9-5 10:08:24 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
拿掉串口芯片,再换一个好的IO........................
发表于 2008-9-5 10:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
碰到过哦,没解决,不过学习了
从理论上同意
发表于 2008-9-5 16:18:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢指教啊。。受益了。
发表于 2008-9-6 03:55:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换条好的内存试下,再不行刷下b ios
