查看: 3880|回复: 16
[主板维修]
L-VK8M890 非经典故障维修
发表于 2013-4-17 16:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故障:上电跑码:D0-D3-00,停止。
判断:不过内存。
测试:各个供电正常,内存3.3 1.8 0.9 ,桥:1.5,CPU:1.4.能跑码了,供电能不正常么。刷BIOS?先放放吧
注意:图中标的D级供电时2.8V,根据图纸应该是3.3V,电源直接过来的,断电测D级的对地有10左右,正常应该是200多,测电源插座也是,是被什么东西拉低了,北桥可能性最大,换桥解决。
所以:即使能跑码的板子,供电也不一定正常。还要要从头开始查才不跑弯路。
不会修本,不忙,发上来玩玩。质疑这主板还值得修的就不要说了,,伤心啊。。{:soso_e101:}
上图:
补充:看清楚。。这是非典型的故障。不是这个板子的通病。换两个场馆就行的。。
补充内容 (2013-4-18 08:19):
再说遍:这板子通病换那俩管,换过不管用。。另外,故障现象也不同。。请好好看在发言,发上来,真是白发了
发表于 2013-4-17 17:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我还没有换过威盛的桥呢。。。。。
简单,没意思  详情 回复 发表于 2013-4-17 21:12
发表于 2013-4-17 17:52:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换桥收多少钱啊
不收钱。。自己的板子,修好了卖  详情 回复 发表于 2013-4-17 21:13
发表于 2013-4-17 18:04:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还差几分才能下载,注册哈长时间总也没上了,以后天天来
发表于 2013-4-17 18:48:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
台式机 得说说原理啊
原理???3.3阻值低。找短路的地方。北桥背面发黄。跑D3也可能是北桥。拆桥后,阻值上来了  详情 回复 发表于 2013-4-17 21:16
发表于 2013-4-17 20:42:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修过很多,北桥供电不足
发表于 2013-4-17 20:49:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
威盛的桥,学习了。
发表于 2013-4-17 21:12:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-4-17 21:13:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
郁闷呀 发表于 2013-4-17 17:52
换桥收多少钱啊
不收钱。。自己的板子,修好了卖
发表于 2013-4-17 21:16:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
胜利笔记本维修 发表于 2013-4-17 18:48
台式机 得说说原理啊
发表于 2013-4-17 22:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不好意思,这板子这两管子处也算通病,修过几块都这出问题。
看清楚。。这是非典型的故障。不是这个板子的通病。换两个场馆就行的 .......换管的话,我还发来干哈。。。地球人都知道。。。  详情 回复 发表于 2013-4-18 08:15
发表于 2013-4-18 08:15:58 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2013-4-18 08:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
拆下散热器,看桥的芯片,发黑鼓泡掉角变形,不用测量了,直接换桥
呵呵呵。。背面烤黄了。。所以换桥了。。嘻嘻  详情 回复 发表于 2013-4-18 08:22
发表于 2013-4-18 08:22:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是我没看清楚,是楼主你没看清楚我的回复,我没否认你这帖子的故障,只是说明此板常见故障也在此处,要么缺电压,管子坏桥坏,运放基准电压输入有问题。i  详情 回复 发表于 2013-4-18 09:02
发表于 2013-4-18 09:02:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不是说你,说楼上的。。。  详情 回复 发表于 2013-4-18 15:34
发表于 2013-4-18 13:55:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
代码只能作个参考,对维修没有多大的价值
发表于 2013-4-18 15:34:28 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
弄竹 发表于 2013-4-18 09:02
不是我没看清楚,是楼主你没看清楚我的回复,我没否认你这帖子的故障,只是说明此板常见故障也在此处,要 ...
不是说你,说楼上的。。。
