查看: 2253|回复: 3
吐血的七喜KW300笔记本不认硬盘 大家来看看 !!
发表于 2013-4-11 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
七喜KW300  开机提示operating system not found   不认硬盘    拆机发现 3 5V 芯片MAX8734A 处20脚有腐蚀   用MAX1999代换    开机还是不认硬盘    加焊硬盘接口还是一样     最后加焊南桥   开机进系统了
关机后装机又不认了     无奈再加焊南桥还是不认      刷BIOS  后    开机又进系统了    关机再开  又不认了    换南桥    开机又进系统了   再关再开   不认 。。。。。。。
发表于 2013-4-11 17:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘供电是不是不正常。
发表于 2013-4-11 19:28:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
硬盘时钟。
发表于 2013-4-12 19:13:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
