查看: 3119|回复: 4
三星NP-R20开机不显,电流到0.65A不动。
发表于 2013-4-4 12:50:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户昨天拿来个本三星R20,说在家有时能开机显示。可是来到我这里试了好几次一次也没显示过,内存换了还是不显,清洁内存和内存槽故障依旧。不插内存电流也到0.65A。给客户报价。拆机,量各个电压都出来了,就是不过内存,拆掉散热器,手按住北桥开机电流居然上去了,跳变了正常了。接外接LOGO出现了。手一松开画面卡死。直接上BGA烤板两小时,加焊、上U、内存、电源、开机久违的LOGO出现了,一切正常。
发表于 2013-4-4 12:57:23 | 只看该作者 �
牛逼啊,学习了
发表于 2013-4-4 12:55:33 | 只看该作者 �
楼主真顺利啊,学习了。
发表于 2014-7-16 14:30:29 | 只看该作者 �
不错的帖子,学习下
发表于 2014-12-3 19:44:39 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
