查看: 3242|回复: 7
联想V460不能彻底关机,还有0.7电流
发表于 2013-4-2 11:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
          一台联想V460机器,客户进水不开机。拆机看是EC部位腐蚀,处理干净,测周围电路也没短路。没装机开机测试,能上电开机也显示了。心里窃喜,马上装机试机,居然不亮机了。电流跑到1.2不跳变了.刷BIOS,因没V460的就刷了B460的BIOS.再装机测试进系统都OK.关机,问题来了:关机不能全关掉还有0.7的电流一直不掉。以为是BIOS程序不对,陆续找了几个程序刷,都不能点亮。不知道朋友遇到过,能指点一二。
发表于 2013-4-6 14:15:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换个EC试试
发表于 2013-4-3 15:23:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感觉像EC的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-2 14:46:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IO的问题,肯定是它自动发出了部分信号,比照着图纸找进水的地方修吧
发表于 2013-4-2 12:43:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主按上电时序反向往回修,一定是有一路电压没有关掉。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-2 12:41:19 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
楼主有没有插上电池呢?
发表于 2013-4-20 11:09:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是BIOS程序的问题,只是LZ没刷着合适的。我前几天也遇到一台软关机关不死,有时开机出现LOGO很慢,掉电,换了几个EC BIOS都是一样的,后来拆了个旧板BIOS装好一切OK。
发表于 2013-4-20 12:01:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.7的电流感觉全班电压都在呢
