查看: 1996|回复: 7
方正纯平开关灯一直亮不显示
发表于 2008-8-30 09:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人收到一款武汉唯冠生产的方正纯平,开关灯一直亮,关不了!也不显示,插上电黑屏!行场扫描为STV9118,第26脚电压为10V左右,把CPU以及行场周围的元件加焊了,还是不行!!!开机高压包应该工作了,是不是9118坏了???有人说唯冠的纯平都是这个通病!!!!急救中!!客户催了几次了,,,小弟在此先谢谢了!!!1
[ 本帖最后由 西峡立德 于 2008-8-30 10:19 编辑 ]
发表于 2008-8-30 09:44:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
而次电源多少V  是不是包打火坏了!EMC机器包打火就坏了 要换包的
发表于 2008-8-30 10:26:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
二次电源是升压还是降压的,是升压型的把630拆了试机。
发表于 2008-8-30 10:39:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的板子上没有什么630啊!这种问题应该是哪个地方受保护了吧!
发表于 2008-8-30 10:51:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
主要查CPU相关电路,和I2C总线
发表于 2008-8-30 11:08:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU周围的电路我都查了,也都加焊了!CPU周围的元件一般都是些色环电阻了,电容了什么的!I2C是什么?
发表于 2008-8-30 13:30:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU  控制系统 有问题     CPU 电路修好了  你的机器应该 ~~~~~~!
发表于 2008-8-30 15:00:01 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在又出现新问题了,开机自动保护!
