查看: 5511|回复: 7
联想L216WC开机指示灯亮 不插VGA提示“信号线无连接”,插上VGA后则黑屏。
发表于 2013-3-27 10:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
联想L216WC拷机中,无意碰下按键板“恢复出厂设置”时,突然黑屏。再开机则出现开机指示灯亮 不插VGA提示“信号线无连接”,插上VGA后则黑屏。
发表于 2013-3-27 10:28:22 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
信号源切换看看
发表于 2013-3-27 13:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序坏了吧。
发表于 2013-3-27 19:03:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷个程序试试吧
发表于 2013-3-27 19:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看电源供电部分吧,我遇到过三星的显示器,接VGA黑屏,最后是电源高压一体板的问题,希望对楼主有帮助
发表于 2013-3-27 20:33:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那个高压板测试下看看,就知道是什么问题了
发表于 2013-3-28 20:23:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
既然可以出现 信号线无连接 证明高压部分没有问题的 应该是固件程序问题 或是数据破坏了
发表于 2013-3-28 20:38:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我确定这个是双接口的,一定是碰到切换键了。!!
