查看: 2789|回复: 2
三星T190故障
发表于 2013-3-20 19:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
已维修数台三星T190,故障均为 自己来回切换  数字模式和模拟模式。
以前都是直接更换按键,再不行就换主板问题搞定。
如今开始学习维修主板,想向各位师傅讨教一二。
今日接修一台T190,来回切换数字模式和模拟模式,果断的更换了全部按键,故障依旧,于是将KEY1,KEY2线路上所有电容,电阻,稳压二极管全部更换,故障依旧,   测量按键板至CPU电路没有任何异常,于是打算刷下数据,但是从咱们论坛下载的数据写不上去!实在不想再直接换板了,求各位师傅指点指点。
指点直接换板的就别指点了!
发表于 2013-3-20 20:50:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查下图像解码芯片的引脚定义 看下切换引脚电压正常不
发表于 2013-3-20 21:02:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
不知道哪个脚是啊
