查看: 2896|回复: 3
HP DV9000不开机的问题
发表于 2008-8-27 23:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台HP DV9000的机器,触发后,所有指示灯都亮,不亮机,所有的供电都正常,大约十五秒左右,机器所有灯都全灭,然后又自动触发,十五秒后又掉电再自动触发,就这样循环,怀疑不过内存,代换内存还是一样,然后测量PCI-E接口发现没有时钟,复位,请问各位大虾有没有什么好的解决方案
发表于 2008-8-27 23:47:04 | 只看该作者 �
是不是AMD单桥的?
发表于 2008-8-28 00:16:11 | 只看该作者 �
不是单桥啊
是AMD的
发表于 2009-1-9 20:31:23 | 只看该作者 �
   楼主你加焊显卡吧  但你加焊了也没用
你要重新植株 做下 这样或许会久点
装机的时候 在散热片上 放硅胶泥
