查看: 6705|回复: 10
电源低负载吱吱响 是什么问题
发表于 2013-3-16 00:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
电源低负载吱吱响 是什么问题  我每次开机要开一个占用程序  让CPU 负载点或者显卡负载一点 只要功耗高一点就不响了   郁闷啊
发表于 2013-3-16 08:54:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看看电源的滤波电容是否正常?
发表于 2013-3-16 08:54:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给风扇加点油试试
  也肯是变压器的声音
发表于 2013-3-16 09:43:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会吧!低负载有电流声 变压器没有送 我就是郁闷了 电脑一开机就这样  两个整流桥我也换了  PFC电路我也检查了 还是这样
发表于 2013-3-16 09:57:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
反激开关电源负载低时,输出电压会抬高,占空比相应变低,变压器或者电感上的电压可能断续,所以有噪声。
同意楼主: 4.0
你好 该怎么解决呢  发表于 2013-3-16 20:53
同意楼主: 4
  发表于 2013-3-16 10:05
发表于 2013-3-16 15:14:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可是怎么解决呢
发表于 2013-3-16 23:54:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我知道是哪里响了 是电源输出的地方 12V5 V3.3V的地方响
发表于 2013-3-17 12:34:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是变压器磁芯松动,松动的话弄点填充物。
发表于 2013-3-17 21:01:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
终于找到音源了  PFC电感的声音
发表于 2013-3-17 21:40:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电感确实容易虚焊
发表于 2013-3-18 13:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
线圈或者磁芯有松动,查到后滴注101能解决。
