查看: 8065|回复: 12
[维修经验]
今天修了一片技嘉ga-p43-es3g
发表于 2013-3-10 14:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一片技嘉ga-p43-es3g ,不跑码,然后不断4秒重启,测各大供电,复位,CPU复位都是正常的。看见论坛好几例这种问题,好像都没有解决。 如果是通病希望可以帮到大家
    把775灯座上去,有一个灯不会亮。问题很明显肯定是CPU座到北桥之间断线或空焊,查看线路没发现问题,直接加焊北桥。再上灯座,灯会亮了,加CPU跑码。
发表于 2013-3-10 14:35:04 | 只看该作者 �
可能是通病{:soso_e100:}
发表于 2013-3-15 09:11:31 | 只看该作者 �
我今天能接到一块一样问题,主板不断重启。
发表于 2013-3-16 11:42:54 | 只看该作者 �
什么桥啊?英伟达啊,如果是的话肯定是桥的问题啊
补充内容 (2013-4-17 12:35):
不好意思 ,没看到。
人才啊 都说了是P43了 你还说英伟达 一看就知道你是新手!  发表于 2013-4-14 16:01
你不知道技嘉P43用的啥芯片组? 不知道不要乱回  发表于 2013-3-17 09:54
发表于 2013-4-12 09:53:56 | 只看该作者 �
Q24输出0.7V电压对不对啊
发表于 2013-4-14 15:46:46 | 只看该作者 �
   不管所有的775INTER的平台 包裹重启。不显  不能开机。,等等 。,排除IO 其他部件后 一般都是北桥的问题导致。775平台的北桥 发热比较大,。容易虚汗。,甚至北桥坏掉,。都有这样的通病。
发表于 2013-4-15 14:25:18 | 只看该作者 �
北桥应该很少问题
发表于 2013-4-15 19:41:19 | 只看该作者 �
正在努力学习中
发表于 2013-4-15 22:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-23 20:19:59 | 只看该作者 �
不行,干了桥还是不行
发表于 2016-7-23 21:21:35 | 只看该作者 �
775灯座上去,有一个灯不会亮。  这个什么不懂 假负载775的? 什么灯?
发表于 2016-7-23 21:27:26 | 只看该作者 �
看来还要去买个灯座
发表于 2016-8-14 11:24:58 | 只看该作者 �
13年的帖子额,既然挖出来,就要当国宝收藏了。今天也遇到一块,CPU供电场管烧。拆掉这一组,装系统一切OK,好了。客户拿回去安装了一个系统,再开机卡C1  .....拿回来拆掉串口芯片。刷个BIOS好了。安装系统。后面的USB全部不识别。5V供电正常,打值500多。前置USB可以正常使用。查半天没找出问题。这板子也是醉了。
