查看: 2017|回复: 10
MSI--865PE主板的奇怪问题
发表于 2008-8-23 20:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
MSI--865PE主板,Geforce4  MX440  64M显卡,进系统时在滚动条结束后黑屏,重做系统,故障依旧.把显卡换到其他机器上则正常,请问这是主板问题还是硬件冲突?????/
发表于 2008-8-23 20:25:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个显卡接上试试看呢?
发表于 2008-8-23 20:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这应该是冲突了,换别的显卡怎样
发表于 2008-8-23 20:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
考虑下板上的其他硬件如声卡网卡~~~~
发表于 2008-8-23 21:14:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换显卡问题依旧啊!!!!!!!郁闷
发表于 2008-8-23 21:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
主板好象没有问题,诊断卡跑代码26
发表于 2008-8-23 21:45:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS试一下..
发表于 2008-8-23 21:51:45 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
可以试下加焊北桥,
发表于 2008-8-23 23:00:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
启用VGA模式还黑不?
发表于 2008-8-24 06:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
进安全模式就没有问题,真是麻烦啊
发表于 2008-8-24 08:48:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
前天遇到一例同样的机器,开始也不得其解,后来重做系统后解决。
你这块板,清洗AGP插槽,测量AGP接口附近电路
