查看: 4847|回复: 3
大水牛345EAA维修
发表于 2013-2-17 14:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
今接客户一大水牛345EAA 电源,拿来时客户说听到一声炸响电脑就启动不启来了。拆开看看吧,一看开关管13007两个全部炸飞,220UF200V电容明显鼓包。保险炸开,有两个电阻炸的看不清色环颜色,二话不说先换了保险电容在换开关管,在论坛上下载了个电源电路图,发现和这个很像就试了一下 换个R5和R6,R7和R8的阻值和这个不一样,阻值是2.2欧姆色环标的是(红红金金),在测了一下无短路的地方,上电短接绿线,电源正常启动,各项输出正常,至此维修完毕。第一次发贴不要见笑,有什么说的不到的地方请见谅。
发表于 2013-2-17 19:22:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢, 分享哦.
发表于 2013-2-18 08:45:25 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
好给力的贴子呀,从楼主处理故障的反应、检修思路、技术水平等方面均有一定的能力,谢谢!
发表于 2013-2-18 10:35:59 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主技术很给力!
