查看: 3064|回复: 9
hp g7进水维修分享
发表于 2013-2-13 20:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP G7,板号:DAOR13
      此机器拿来是不开机,进水了,直接拆开机器,发现进水部分涉及的只有一巴掌大,心想着机器估计好修。
      先把进水的地方使劲的刷刷,然后再烤烤,到处打打阻值,发现没有明显的短路,于是取下能取下的部件,插上了电源,嘿,还好,待机0.08A,先不管它是否正常,按下开关看能不能开机,幸好,开机电流到0.29A了,到处打打电压,唯独缺了CPU电压,于是,打开R13的图纸,找到PU6 打打各条件,发现无VR-ON,顺着查来到了EC
发现在EC的34脚也无电压,阻值正常,EC的供电也正常,那么只有按时序来继续查了,要CPU出供电,必须各电压都正常发出了PG信号,所以查了下HWPG,果然无电压,那么继续查下去,发现进水区域的3V5V供电芯片没出PG信号,一打其阻值,只有10几欧,很不正常,按道理应查查其他条件,但考虑是进水的机器,所
以我选择直接更换芯片。 这3V5V供电芯片型号是RT8223,没有此芯片,直接用TPS51125代换,然后上
电,CPU电压已正常,机器也亮机。于是,此机修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
guofenren + 2 鼓励一下
发表于 2013-2-13 22:20:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多支持{:soso_e178:}
发表于 2013-2-13 23:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-617419-1-1.html
又学到了一个代换,多谢撸主!
发表于 2013-2-15 11:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本不会维修 学习学习!
发表于 2013-2-15 12:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路清晰
发表于 2013-2-18 14:01:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学学不懂维修硬件啊还要多学习
发表于 2013-10-6 10:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你代换待机正常吗
发表于 2013-10-7 10:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手机也啦啊?
发表于 2013-11-21 12:44:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机的待机3,5,待机时有吗?没有待机3,5,V,EC没有供电,怎样发出S5-ON?
发表于 2013-11-21 12:59:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用吹风机吹
