查看: 1890|回复: 7
华硕Z9100 掉电
发表于 2013-2-1 21:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕Z9100  不跑码  待机电流 0,04   按开机到0,46  过5-6秒掉电 可以从新开机  测各电感电压正常CPU电压正常 3V 5V 待机正常 测 MPCI上的复位 电压也正常   求助各大侠 接下去查什么了   些机的通病电容 也换了 用材0。01UF/10V 代换
发表于 2013-2-1 22:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU是好的么,换个看看
发表于 2013-2-2 22:11:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-2-3 08:38:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个应该是不跑吗引起的掉电,0.46好像电流低了一点。
发表于 2013-2-3 11:49:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
既然都正常,那就加下下南桥啊,楼主
发表于 2013-2-3 11:54:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查一下复位有无正常
发表于 2013-2-3 21:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
紫林燕 发表于 2013-2-3 11:54
查一下复位有无正常
CPU PCI复位有
发表于 2013-2-3 21:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请指教 下面查那
