查看: 3835|回复: 5
3842和开关管换上一会就烧!求救!!!
发表于 2008-8-19 21:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接修一台机,查出是3842坏,开关管坏,升压管630A坏,升压160V电容鼓,全部更换后(开关管是用其它3842电路上拆的,630A用的630B换的)开机大概10秒后烧保险,烧成黑色的了。
        刚开始怀疑是开关管不合,又换3842和开关管,结果开机10左右后又烧掉了。后又更换,并更换了3842的7脚的电容,结果还是开机一会就烧。
        不知何处动手了,请教高手指点呀!!!!!
发表于 2008-8-19 21:35:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老烧开关管,查保护电路。
发表于 2008-8-19 23:00:10 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
稳压二极管和47欧的电阻。也常坏。
发表于 2008-8-20 00:36:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检修3842电源一定要把3脚和6脚上的元件查完。最好是在保险处多接几个灯泡。多用一会觉的稳定了再换上保险。
发表于 2008-8-20 10:07:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
包坏了~~~~~     负载过重烧的保险
发表于 2008-8-20 10:28:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢大家,我再好好的查一下!!!
