查看: 3948|回复: 4
求解 三星es73相机 按键失灵!是什么问题????
发表于 2013-1-25 17:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上个月三星ES73  相机按键失灵,  老是自动放大,   按别的键没有任何反映,     我就把相机拆了    把中间一个芯片给加焊下!  然后开机  好了!  还以为是这个芯片问题,我也没有在意就直接给装上了,告诉客户说好了,    好了一个多月,  今天又来找我,说又失灵了,  现在最让我郁闷是,加焊这个芯片,没有反映了,   这个我真不知道咋办了,   我现在测  放大按键,没有阻止,  别的按键都有阻止,感觉还是那个芯片虚汗的,  最后决定,把所有的 芯片都用风枪  加焊下,  这下我真的死心了,   不知道是那里问题了,  我在论坛上看到  按键与CPU  有关系,  我也不知道是不是真的,所以想问问大家,  难道是真CPU 问题  要换掉嘛?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主用 “烧鸡”大法,看看什么故障。  发表于 2013-1-25 22:20
发表于 2013-1-25 18:51:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
放大按键换个试试看。
一个按键也没有用! 好像按键短路一样!  详情 回复 发表于 2013-1-25 20:03
发表于 2013-1-25 20:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-1-25 21:54:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把放大按键拆了,试试
发表于 2013-1-25 21:57:08 | 只看该作者 来自: 四川凉山州 来自 四川凉山州
按键换了···
