查看: 3017|回复: 5
一个ATX电源怪故障,各师傅帮看一下!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-17 17:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
技展300PX(3C),接上主板装上硬盘可以开机,(810板加733CPU,)但加一光驱,光驱一高速读盘就会重启,双硬盘有时也重启.
是不是电源的功率不足啊?
12V正常,3.3正常,5V正常,绿线待机时还不到4V,各位师傅帮忙看一下谢谢了啊,
发表于 2008-8-17 17:40:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我个人认为应该是电源不行了
拆开看看电容有没问题
当然,你也可以接上四五块硬盘试试
发表于 2008-8-17 17:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电源带载不行了,检查电容和整流块。
发表于 2008-8-17 17:50:09 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
四五块硬盘肯定是不行了,上三都不行,电容没发现有鼓的,那个二个并在一起的整流管正反测都是210多(二极管档).其它的次级上的二级管都正常.
继续边查边等......
发表于 2008-8-17 22:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"二个并在一起的整流管正反测都是210多"是不是拆下来量的啊,是的话就是坏了,换了再说
发表于 2008-8-18 23:58:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换二极管、电容
