查看: 2898|回复: 18
DELL1088 3V短路维修。写给学习中的人排除短路故障
发表于 2013-1-2 21:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
好几天没写了,事情多,忙不过来,今天返修一块DELL1088主板,广达代工生产,板号VM8 主板故障接电源待机0001,接电源待机正常灯都没亮,打3V,5V阻值,3V短路,阻值为021,5V阻值正常387,翘开3V电感,调好电流电压,3V,1A,摸南桥和EC,都没有明显发烫,再摸下南桥和EC周边的元件,发现一个电容C217发烫,翘掉,3V阻值正常280,找个10U的电容装上去,通电,待机001,待机正常灯亮了几秒灭,正常现象了,触发,电流循坏的跑上去,接屏亮机,此机器待机3V正常后待机正常灯会亮几秒钟,触发后才产生5V电压的,此板修复。下图为短路的电容图
参与人数 7下载分 +60 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
周旋 + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 鼓励发帖
李月霞 + 5 赞一个!
o﹎瞇茫┌↘ + 5
/:)清风陈锋 + 5 适合我新手
发表于 2013-1-2 21:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
本人也刚修到一个同样的本子,是LDO开启的一个电阻因为进水变得无穷大了
发表于 2013-1-2 21:45:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这类短路还是比较好修的,
发表于 2013-1-2 22:11:31 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
烧鸡大法,用好了,还是很好用的。。。
发表于 2013-1-2 22:12:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我为什么就修不到这种机器。老天不公正。
发表于 2013-1-3 10:07:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
短路的机器还是蛮好修的。
发表于 2013-1-3 11:04:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
米米到手了
发表于 2013-1-3 11:07:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
烧鸡大法果然很给力。
发表于 2013-1-3 14:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这类短路难度还算可以,恭喜楼主
发表于 2013-1-3 21:46:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我今天修了个机器短路烧3。3的时候电流只有0.1左右,什么元件都不热,只能一个一个的拆,最后发现是PC卡芯片问题。
发表于 2013-1-3 21:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有台东芝的类似问题,今天还没有修,明天上电看看能不能搞定
发表于 2013-1-3 21:51:29 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2013-1-3 21:52:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享烧鸡经验,楼主运气不错,这类机器也不容易碰到,收了多少米米哦
发表于 2013-1-4 10:56:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2013-1-4 11:09:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很适合新手,简单易懂
发表于 2013-1-4 21:48:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
短路的如果每个电容都拆开量很费事,我也经常强行加电,使有病的自己呻吟起来
发表于 2013-1-4 21:57:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不怕死短就怕微短,信号问题是大病啊,上电时序看的很糊涂啊。
发表于 2013-1-4 22:20:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手问下,3v  1A  3v直接调到3v但是你这电流是用什么来限定的啊,怎么抄作
发表于 2013-1-5 09:50:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看似简单,但实质上是维修的一个基本方法。
