查看: 3191|回复: 4
DELL M5010暗屏
发表于 2012-12-27 19:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   手上有台 DELL M5010的机器刚开机正常3到5秒左右然后就暗屏 求高手指点
发表于 2012-12-27 20:03:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先从最简单的查起,换个屏试试。
发表于 2012-12-27 20:43:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暗屏其实最好修不过了,不是灯管就是高压条,还有一点就是主供电没有,你这种情况的话大有可能是在灯管,当然高压条也有可能。
发表于 2012-12-29 10:14:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LED的 哥,LCD都不说了
发表于 2013-1-27 11:51:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有台M5010 屏暗 在主板屏线接口测试了下NR101 那个排阻 万用表一量就好了 反复开机 一直好,还在测试中 郁闷的问题 应该是什么原件不良照成的,需要找
